Warum nicht Hansi Flick
Linden
Lieblingsverein: Hannover 96
2. Verein: Kaizer Chiefs
Re: Warum nicht Hansi Flick
Beitrag von Linden »
Sorry, aber das gab es unter Kovac schon:
Aufstellung gegen Frankfurt:
Verteidigung:
Davies, Alaba, Boateng, Pavard
Doppelsechs: Thiago und KIMMICH
Die Laufleistung ist höher gewesen? Spricht dann eher für meine These.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Beitrag von rauschberg »
Linden hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 17:31 Sorry, aber das gab es unter Kovac schon:
Verteidigung:
Mit der Doppelsechs fängt es schon an - bei Flick gibt es ein 4-3-3 oder wie am Samstag ein 4-1-4-1. Also nur den einen wirklichen 6er.
Dass sich bei der Doppelsechs ein Kimmich und ein Thiago gegenseitig auf den Füßen standen und der 10er völlig in der Luft hing, weil von gefühlten 100 Angriffsversuchen 99 über die Außen gespielt wurden, war doch in der Vergangenheit nicht zu übersehen. Und genau da lag doch das Hauptproblem - stellte man die Außen zu, war es vorbei mit der Herrlichkeit und der nächste Fehlpass führte zum Konter oder Gegenangriff.
Dass mit der defensiveren Ausrichtung der Abstand zwischen der Doppelsechs und der Offensive viel zu groß war - geschenkt. Und dass aus dem zu großen Abstand die Masse der Fehlpässe resultierte - auch geschenkt.
Wenn ich weiter vorne verteidige und die Gegenspieler früher anlaufe muss eben vor allem der 6er und die Viererkette wesentlich mehr laufen.
Allerdings hält man sich damit - wenn es funktioniert - auch den Gegner vom eigenen Strafraum weg.
Spielt man mit dem klassischen 6er und der Viererkette davor, dann kann man wie auch am Samstag eben auch einen 8er Thiago für einen 8er Goretzka bringen, ohne dass sich dadurch das System ändert. Und 2 der 4 Tore fielen nach der Einwechselung von Thiago und Coutinho.
Linden
4-1-4-1 hat Kovac auch spielen lassen.
PS: Die Doppel-Sechs hat gegen Tottenham wohl ganz gut funktioniert.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Linden hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 18:26 4-1-4-1 hat Kovac auch spielen lassen.
Der Knackpunkt ist das Vorne-Verteidigen.
Ein Goretzka sagt dazu:"Wenn man hoch und intensiv anläuft und jeder auf dem Platz im Prinzip eins gegen eins spielt, kommst du in Zweikämpfe rein, die du dann natürlich auch mit einem anderen Engagement führst, als wenn du passiv in der eigenen Hälfte verteidigst".
Linden
Na dann.
rauschberg hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 18:31 Der Knackpunkt ist das Vorne-Verteidigen.
Na wenn der Leon das sagt. Schon brutal, welche Spiele der bisher stark beeinflusst hat. Also ein Sack Reis. So wie Aussagen von Basti anno 2006. Wenn er es (auf dem Platz) richtig gut macht, könnte Goretzka aber eine ähnliche Karriere hinlegen.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Depp72 hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 22:20
Du hast es nicht verstanden. Die Idee mit dem Vorneverteidigen ist ja nicht auf Goretzkas Mist gewachsen, oder glaubst du wirklich, dass Goretzka die Taktik beim FCB vorgibt?
Aber komischerweise wird nach 15 Monaten plötzlich seit zwei Spielen genau das wieder gespielt.
rauschberg hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 22:37 Du hast es nicht verstanden. Die Idee mit dem Vorneverteidigen
Ob und wie ich es verstanden habe, lassen wir mal offen. Hattest du es nicht als Leon-Zitat eingestellt? Zudem sind Ideen schön und gut: Läuft's gut, sind sie gut. Läuft's nicht gut, dann andersherum. Bosz die ersten Spiele 2017 war quasi schon the next Pep.
Teams und Möglichkeiten haben sich die letzten 10 Jahre über stark angenähert. Wo früher zehn Prozent Unterschied den Ausschlag gegeben haben, waren es später fünf bis sechs. Heute im absoluten Spitzenbereich vielleicht zwei oder drei Prozent. Und wenn das Bremer Vögelchen schrieb, für Werder sei diese Saison zwischen Platz 6 und 14 alles drin, dann zeigt sich nur: ein bis zwei Klassen darunter geht es noch viel enger zu.
Die Ideen sind im Gegensatz zu früher nur noch ein grober Rahmen. Da gewinnt man nicht mehr viel Vorsprung mit. Ein riesiger Mannschaftsstab sorgt für optimale Bedingungen, eine Unmenge an Informationen und jede theoretisch sinnvolle Lösung. Am Ende entscheiden in der Praxis aber eine Papierkugel, der Kölner Keller, die CL-Gelder damit vor allem der Etat. Im HF und Finale der CL vielleicht ab und an auch noch das Quentchen extra, die berühmten zwei oder drei Prozent an Können und Glück. Seltene Ausnahmen sind eingepreist. Lottogewinn ist wahrscheinlicher.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Depp72 hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 23:48
Nein, das ist es eben nicht alleine. Wenn eine Mannschaft durch einen Trainer- und Systemwechsel - und da ist es egal, ob man Ancelotti oder Kovac nimmt - plötzlich Gegentore am Fließband kassiert und das nach einem erneuten Wechsel - mal zu Heynckes und mal zu Flick durch den erneuten Systemwechsel wieder aufhört, hat das nichts mit Annäherung zu tun.
Das war schon 2016/17 und 17/18 so und es ist jetzt wieder so. Es wurde doch schon im letzten Herbst kritisiert, dass man wieder zu einem System zurückgekehrt ist, das schon unter Ancelotti nicht funktioniert hat.
Und trotz Double waren viele der Meinung, dass es trotz der neuen Spieler auch künftig nicht funktionieren kann.
Und es ist ja nun nicht so, dass man sich die Gegentore gegen die Creme de la Creme eingefangen hat.
Denn offensichtlich war es ja völlig wurscht, ob man gegen Tottenham, Piräus oder Paderborn spielte - 2 Gegentore waren ja immer drin. Insofern hinkt dein Vergleich mit dem Annähern.
Und wenn du schon das Beispiel Bosz bringst - woran ist er denn bei Dortmund gescheitert? Er hat ein Spielsystem von Ajax mitgebracht, für das du auch die entsprechenden schnellen Spieler brauchst. Und wenn du bei einer hoch verteidigenden Mannschaft bei Kontern auf die "blitzschnellen" Herren Sokratis und Toprak angewiesen bist, dann ist das System eben schnell entschlüsselt. Selbst H96 mit Breitenreiter hat das schnell erkannt. Immer "langen Hafer" auf Füllkrug und von den beiden kommt keiner mehr hinterher. Aber Bosz war ja nicht bereit, von seinem System abzuweichen.
Ein Kovac erzählte immer, Verteidigen sei ganz einfach, wenn man will - und trotzdem hat die Mannschaft Gegentore en masse kassiert. Aber die Begründung wurde ja gleich mit geliefert - die Spieler wollten halt nicht. Aber es war ja egal, wer auf dem Platz stand.
Linden
Sinnlose Diskussion. Aber gut, wenn du lieber glauben willst, dass der hochgezüchtete Bayernkader nur aus Nulpen besteht die eine Anleitung zum Bookerschnüren braucht ist das auch fein.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Linden hat geschrieben: Donnerstag 14. November 2019, 13:08 Sinnlose Diskussion. Aber gut, wenn du lieber glauben willst, dass der hochgezüchtete Bayernkader nur aus Nulpen besteht die eine Anleitung zum Bookerschnüren braucht ist das auch fein.
Dann erklär mir doch mal, warum man bei euch einen Breitenreiter und jetzt einen Slomka gefeuert hat. Oder haben da etwa die Spieler gegen die Trainer gespielt.
Oder kann es vielleicht sein, dass das System nicht gepasst hat oder man vielleicht für das System nicht die passenden Spieler hatte.
Eigentlich ist es doch überall so, dass die Spieler das spielen, was der Trainer als Spielanlage vorgibt.
Und wenn er dann noch mit den Spielern entsprechend umgeht, klappt es.
Wieso ist denn ein Wagner bei S04 mit dem fast gleichen Kader plötzlich soviel erfolgreicher als ein Tedesco.
Warum steht denn ein Rose mit Gladbach auf der 1, was ein Hecking nie geschafft hat.
Warum ist denn ein Bosz beim BVB mit seinem damaligen System grandios eingebrochen.
Und wenn du in die internationalen Ligen gehst, findest du doch bei vielen Vereinen genau das gleiche Phänomen. Mit dem einen Trainer läuft es und mit einem anderen nicht. Ist doch nichts neues.
Linden
Warum die gefeuert wurden? Weil die Ziele gefährdet waren und man ihnen die Wende nicht mehr zugetraut hat.
Die weitere Talfahrt hat dann auch klar gemacht, dass es vor allem der schwache Kader war/ist.
Flick hat genaugenommen nichts geändert außer vielleicht 10 Meter höher zu verteidigen. Das hätte genauso gut Kovac probieren können, es hätte aber nicht das selbe Ergebnis gegeben, garantiert.
Das ein 1:5 gegen einen nominell schlechteren Gegner ein 4:0 gegen den nominell größten Konkurrenten folgt mit 3? Umstellungen im Kader findest du null merkwürdig oder verdächtig? Dann sollte man Flick schnell zum Bundestrainer machen, der muss ja auf einer Stufe mit Pep stehen^^
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Linden hat geschrieben: Donnerstag 14. November 2019, 20:48 Warum die gefeuert wurden? Weil die Ziele gefährdet waren und man ihnen die Wende nicht mehr zugetraut hat.
Hör doch auf mit dem nominell größten Konkurrenten! Es ist doch mittlerweile seit drei Jahren völlig egal unter welchem Trainer der Konkurrent in München auftaucht - 6:0; 5:0; 4:0. Selbst die BVB-Fans machen sich ja darüber lustig und schreiben, dass man ja in fünf Jahren nach dem Gesetz der Serie gewinnen wird.
Und auch beim FCB war es egal, wie der Trainer hieß. Deshalb sollte man das Spiel nicht zu hoch hängen.
Das einzige was zählt, ist die Tatsache, dass man in den letzten zwei Spielen - oh Wunder - kein Gegentor kassiert hat. Selbst Piräus hat uns ja im Hinspiel zwei eingeschenkt, genau wie die Übermannschaften von Paderborn und Augsburg.
17 Stück in 8 Spielen. Und plötzlich nicht mehr.
Letztlich ist es auch völlig egal.
Warum eigentlich der plötzliche Sinneswandel zwischen dem Sonntagmorgen nach dem Frankfurtspiel -Kovac bleibt bis nach dem BVB-Spiel -und dem Sonntagnachmittag - Kovac geht. Ja, die Spieler, die ja gegen den Trainer spielten und ihn nicht wollten!
Oder ist vielleicht jemanden klar geworden oder klar gemacht worden, dass der geplante "Gang durch das große Tor" am 15.11. bei noch zwei ähnlichen Auftritten vielleicht von höchst unangenehmen Nebengeräuschen begleitet werden könnte.
Und dann kassieren die plötzlich keine Gegentore mehr - so ein Zufall! Das kann ja nur an den Spielern liegen.
Dann bleibt ja nur noch die Frage, um bei Kovac's PK's zu bleiben - konnten sie nicht oder wollten sie nicht.
So wie die kroatische NM.
TW317
Lieblingsverein: Bayern München
Beitrag von TW317 »
rauschberg hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 16:11
TW317 hat geschrieben: Mittwoch 13. November 2019, 15:00
rauschberg hat geschrieben: Freitag 8. November 2019, 14:31
Er hat es doch getan und alle Kritiker inkl. mir eines Besseren belehrt....erstmal.
Ich bleibe skeptisch, denn Dortmund war von der Motivation ein Selbstläufer und das Ergebnis täuscht drüber hinweg, daß auch da nicht alles Gold war was glänzte.
Die Spiele bis Weihnachten werden es zeigen, wir haben ein durchaus anspruchsvolles Programm und warten wir ab, was passiert, wenn er Coutinho und/oder Thiago noch 3 Mal auf der Bank lässt....
Da hat er also erstmal alle ausgetrickst.
Und ganz offensichtlich hatte er die Problemzone Defensive erst mal in den Griff bekommen.
Es war doch nicht zu übersehen, dass das beliebte "den Gegner kommen lassen" eben nicht funktioniert. Das hat schon bei Ancelotti nicht funktioniert.
Und nach der Defensive kann man jetzt die nächste Baustelle ins Auge fassen. Und mit seinen Auswechselungen hat er ja deutlich gemacht, dass er auf Coutinho und Thiago nicht völlig verzichten will.
Man kann ja über die letzten beiden Spiele denken, wie man will, aber wenn man in den 8 Spielen davor 17 Gegentore kassiert und es dann plötzlich schafft, die Offensivbemühungen des Gegners fast auf 0 zu reduzieren, spricht das jedenfalls für ein Konzept.
Und das war nun das zweite Spiel hintereinander, wo man in der Arena nicht eine Minute das Gefühl hatte, dass da irgendwas anbrennen kann. Und das Gefühl hatte man vorher lange nicht mehr.
Und nun warten wir mal ab.
Ich hatte das Gefühl gegen Dortmund für 2 Sekunden schon...zum Glück hat Alcacer über den Ball getreten...
rauschberg
2. Verein: FC Köln
TW317 hat geschrieben: Freitag 15. November 2019, 10:34
Nein, selbst wenn der reingegangen wäre - das Gefühl, dass da noch was anbrennt, hatte man nicht.
Der BVB hat ja auch nahtlos an den Spielen der letzten zwei Jahre in der Arena angeknüpft-
Lotte2
2. Verein: S04
Beitrag von Lotte2 »
rauschberg hat geschrieben: Freitag 15. November 2019, 12:41
Bis jetzt hat Hansi Flick alles richtig gemacht. In den Pk`s souverän die Fragen der schreibenden Zunft beantwortet, Alle Spieler mit ins Boot genommen und 2 wichtige Spiele zu 0 gewonnen!! Er blockt Fragen die ihm nicht passen klug und höflich ab. Und er hat ein Spielkonzept das bisher Erfolg hatte. Die Fachliche Kompetenz wird ihm von vielen Seiten bestätigt also "warum nicht Hansi Flick? :lol: :?:
Mir ist Sch...egal ob ihr meine Rechtschreibung toll findet :zunge:
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Lotte2 hat geschrieben: Freitag 15. November 2019, 14:49
Rummenigge hat doch auf der JHV gesagt, "Flick bleibt mindestens bis Weihnachten, möglicherweise auch länger."
Man darf die beiden Spiele auch nicht zu hoch hängen - aber spätestens Weihnachten weiß man nach dem Restprogramm Bescheid.
Linden
Solange er immer brav Müller aufstellt kann ihm nichts passieren. Und Hoeness ist weg, da besteht die Hoffnung, dass er nicht öffentlich demontiert wird und die Spieler sich ausheulen können.
Atlan
Nordlicht
Lieblingsverein: SV Werder Bremen
2. Verein: SV Atlas Delmenhorst
Beitrag von Atlan »
Linden hat geschrieben: Sonntag 17. November 2019, 11:35 Solange er immer brav Müller aufstellt kann ihm nichts passieren. Und Hoeness ist weg, da besteht die Hoffnung, dass er nicht öffentlich demontiert wird und die Spieler sich ausheulen können.
Wenn die Spieler die Telefonnummer von Uli haben, können sie ihn weiter um Rat fragen... :umbrella:
Grün/Weiße Grüße :wave:
Lotte2
2. Verein: S04
Atlan hat geschrieben: Sonntag 17. November 2019, 16:01
Naaaa bis hierher hat er es doch ganz gut gemacht ....der Hansi Flick....oder??? :grin: :grin:
Atlan
Nordlicht
Beitrag von Atlan »
Lotte2 hat geschrieben: Montag 3. Februar 2020, 10:23
Anscheinend sind auch die Spieler mit ihm zufrieden... :wink:
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Atlan hat geschrieben: Montag 3. Februar 2020, 12:51
Wenn sich ein Trainer immer alles Positive selbst zuschreibt und alles Negative immer nur die Spieler schuld sind, geht das eben auf Dauer nicht gut.
Atlan
Nordlicht
Beitrag von Atlan »
rauschberg hat geschrieben: Montag 3. Februar 2020, 13:06
Da meinst du jetzt Niko Kovac mit und damit hast du natürlich recht.
rauschberg
2. Verein: FC Köln
Atlan hat geschrieben: Montag 3. Februar 2020, 13:33
Zum Spiel am Samstag hat er ja öffentlich Kritik am Spiel nach den ersten 30 Minuten geäußert:„Von den ersten 30 Minuten war ich begeistert. Danach war es von uns zu wenig, wir haben das Tempo rausgenommen“, sagte der Bayern-Coach. Also sieht er sich da eben auch mit in der Verantwortung.
agil
2. Verein: FC Bayern II
Beitrag von agil »
rauschberg hat geschrieben: Montag 3. Februar 2020, 13:38
so siehts aus!!!
Ich hätte am Samstag nach 30 min wirklich nur noch kotzen können, so einen Dreck zu spielen
Der Österreicher glaubt mit 18, er sei Pelé. Mit 20 glaubt er, er sei Beckenbauer. Und mit 24 merkt er, dass er Österreicher ist. Max Merkel
