Spieltagspunkte IA
- EFO
- Lieblingsverein: Mönchengladbach
Re: Spieltagspunkte IA
Diese Regel an sich ist für mich kompletter Unfug. Genauso sinnfrei wie gelb für Trikotausziehen.
Das Siegtor von Tel gegen meine Fohlen erfüllt zu 100 % diese Regel. Ohne Tel geht das Spiel 1:1 aus.
Nicht nachvollziehbar weshalb es diese Regel seit Jahren überhaupt gibt.
@sasguen. Welche Note bekäme Tel von dir ? Er schoss den 2:1 Siegtreffer. Von der Regellogik hermüsste das für eine 1,5 reichen da es spielentscheidend war.
Lg EFO
Lg EFO
1. Liga: Baumann, Henrichs, Mainka, Wöber, Grimaldo, Chiarodia, Beste, Palacios, Ngoumou, Honorat, Reitz, Kane, Openda, Cvancara
EFOs Videokanal: www.youtube.com/@EFODAMUS
EFOs Musikplayliste: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Psmc8yxO1W
Lasst gerne ein Like & ein Abo da. Ich würde mich darüber sehr freuen.
Schwierig, spontan auch ne 2, wenn Kimmich mit 2 Assists und Note 2 zurecht den SDS bekommt.
Aber es geht hier ja hauptsächlich darum, dass es einheitlich ist, wer warum benotet wird.
Also Tel, Nimjah, Sesko alle mit Note oder eben alle ohne Note.
Kicker Interactive 23/24 Rückrunde:
Atubolu (Müller)
Tah Grimaldo Chabot Pacho
Wirtz Simons Sabitzer (Ngoumou Puerta)
Openda Schick Undav
Atubolu (Müller)
Openda Schick Undav
- EFO
Vollkommen einverstanden.
Dazu die Abschaffung der Minutenbegrenzung bis wann es eine Note gibt.
Lg EFO
Lg EFO
Bei Rönnow muss m. E. die WW raus, wären dann 6 Punkte statt 8.
Team 2023/2023:
Dahmen
Grimaldo - Chabot -Caci Henrichs (Pacho)
Honorat - Simons - Millot - Sabitzer - Hofmann
Kramaric - Sesko (Fofana)
Dahmen
Grimaldo - Chabot -
Im Prinzip hat der Kicker den Grundstein für ne einheitliche Regel mit den 25. Minuten schon gelegt. Jetzt müsste er einfach sagen, es bekommt kein Spieler danach mehr eine Note, dann gibt es solche Diskussionen nicht mehr. SdS Punkte könnte man trotzdem vergeben.
Abet das der Bremer ne Note bekommt und der Leipziger nicht, ist schon wirklich abenteuerlich...
Ich bin genau der Manager, der Sesko aufgestellt hat für den Fall der gestern eingetreten ist. Er kommt rein und entscheidet das Spiel.
Wenn man dann sieht das Nimjah beim Abstand von 2-0 und 11 gegen 11 in der 76. Minute eingewechselt wird und eine Note bekommt sollte Sesko beim Stand von 1-0 und 11 gegen 10 genauso bewertet werden, nämlich mit einer Note.
Bei 121 Punkten (und Millot noch auf der Bank gelassen) ist das meckern auf hohem Niveau, ärgerlich ist es trotzdem wenn es nicht korrigiert wird...
In den vergangenen Jahren war ein Tor und ein Assist die Mindestvoraussetzung für eine Note bei Spielern, welche nach der 60ten Minute eingewechselt wurden.
Mit 2 Toren ist diese Voraussetzung mehr als erfüllt. Sesko muss deshalb zwingend eine Note erhalten.
2 Assist oder ein Tor haben in der Vergangenheit nicht ausgereicht. Ich erinnere an Jadon Sancho mit 2 Assists, welcher keine Note erhalten hat.
C. Günter - N. Schlotterbeck - Grimaldo - Chabot
Palacios - Simons - Wirtz - Reitz
Undav - Schick - Sesko
Saison 22/23: Platz 3385 (2071 Pkt)
Saison 21/22: Platz 761 (2240 Pkt)
Schon interessant, wie Emotionalität die Wahrnemungsfähigkeit einschränkt. Die Regel des Kicker spricht eindeutig davon, dass eine Note vergeben werden kann, wenn eine der beiden Voraussetzungen „spielentscheidende Aktion“ oder „außergewöhnliche Leistung“ vorliegt. Das Tor von Tel war spielentscheidend, da es beim Stand von 1:1 fiel und das Spiel zugunsten der Bayern entschieden hat. Die Leistung von Sesko war außergewöhnlich, gar keine Frage. Dennoch war es nach der Regel in beiden Fällen kein „muss“ eine Note zu vergeben. Die Note 2 für Njinmah erscheint im Zusammenhang mit den anderen beiden Spielen aber natürlich schon als völlig willkürlich.
Bundesliga
Trapp - Grimaldo Raum Chabot Leite Pacho
Hofmann Simons Sabitzer Martel Röhl
Openda Undav Beier
2. Bundesliga
Urbig - Smith deWijs Brown Kleine-Bekel Klemens
Stindl Pherai Hartel Appelkamp Green
Reese Teuchert Terodde
Liga 3
Ortag - Kammerknecht Faber S. Lorenz Geschwill Cvjetinivic
Will Viet Fröde Corbaz Chessa El-Zein Westermeier
Kutschke Ganaus Hettwer Keller Bamba
Openda Undav Beier
2. Bundesliga
Liga 3
- 19Paul96
- Lieblingsverein: Hertha BSC
Grund für eine Note des Bremers und nicht des Leipzigers, obwohl beide bei einer Führung zwei Scorer machten: Es bewerten unterschiedliche Leute die Spiele
Für die, die das Spiel Bremen-Mainz gesehen haben, war die Leistung des Bremers außergewöhnlich. Die anderen sahen es bei Sesko nicht so, warum auch immer. Quervergleiche zu ziehen bringt halt nur was, wenn die Noten von den ein und selben Leuten gemacht werden, was nicht der Fall ist.
Meiner Meinung nach sollte man diese Regelung streichen, da diese zu viel Spielraum lässt und eh nur mehr Diskussionen aufwirft. Die andere Regel wurde doch schon auf 25 Minuten runter korrigiert, dann passt das doch so.
Grimaldo Raum Pacho Zagadou
Sané Sabitzer Honorat Beste Führich
Kramaric Gregoritsch Wind
Ich glaube, das Hauptproblem ist genau dieses KANN. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Noten ja nicht in einer Art Konferenz ausdiskutiert, sondern von einzelnen Redakteuren vergeben.
Und dann entscheidet sich der Kollege aus Bremen eben im Rahmen der Vorgabe für eine Benotung, während das der Kollege aus Leipzig nicht macht.
Eine gewisse Willkühr ist bei einer subjektiven Benotung ja jede Woche der Fall, hier bei dem Beispiel fällt es eben sehr deutlich auf.
Also muss die Regel klarer definiert werden, damit aus einer Kann-Entscheidung eine klar vorgegebene Entscheidung wird.
Wie das aussehen könnte, wurde hier ja schon diskutiert. Finde die Idee von Glocke nicht schlecht, auch wenn damit Einwechselspieler mit starker Leistung im Vergleich fast noch zu schlecht wegkommen.
Zumindest empfehlen sie sich mit solchen Auftritten ja stark für die S11
Wir hatten parallel den gleichen Gedanken19Paul96 hat geschrieben: ↑Montag 4. September 2023, 07:15 Grund für eine Note des Bremers und nicht des Leipzigers, obwohl beide bei einer Führung zwei Scorer machten: Es bewerten unterschiedliche Leute die Spiele
Für die, die das Spiel Bremen-Mainz gesehen haben, war die Leistung des Bremers außergewöhnlich . Die anderen sahen es bei Sesko nicht so, warum auch immer. Quervergleiche zu ziehen bringt halt nur was, wenn die Noten von den ein und selben Leuten gemacht werden, was nicht der Fall ist.
Sehr viele haben Boniface, Guirassy und Simons, Sane im Team. Da kann ich mit 2 von 4 diese Saison einfach nicht mithalten. Es kommen irgendwann die Verletzungen, mal sehen was dann ist. Alle fast mit 11 oder 12 Mann Kader.
Aufstellung 1. Liga
Tor: Zentner, Batz, Rieder
Abwehr: Zagadou, Grimaldo, Mazraoui, Maehle, Ulrich, Kraetzig
Mittelfeld: Hofmann, Sane, Sabitzer, Ebimbe, Röhl, Hauge, Kemlein, Shabani
Sturm: Openda, Wind, Undav, Sanchez, Pejinovic
Aufstellung 2 Liga
Drewes
Abwehr: Saliakas, de Wjis, Hofmann, Handwerker, Kleine-Bekel, Klemens
Mittelfeld: Green, Holtby, Wanitzek, Hartel, Ouedraogo, Porath, Megeed, Littbarski
Sturm: Vermeij, Glatzel, Hrgota, Ansah, Uzun
Aufstellung 2 Liga
Drewes
Re: Note unter 25 Minuten
Der Bremen-Redakteur war aber konsequent: Er hat auch Duksch eine Note 2 gegeben, obwohl der nur 23 Minuten gespielt hat, der hatte aber auch 2 Scorer...
Naja. Er hat seinen selbst herausgeholten Elfmeter, dann verwandelt. Eine Note war finde ich too much.
Aufstellung 1. Liga
Aufstellung 2 Liga
Drewes
Aufstellung 2 Liga
Drewes
Sehe ich auch so, die Note von Ducksch finde ich übertrieben...tobi.niedermeier hat geschrieben: ↑Montag 4. September 2023, 07:41Naja. Er hat seinen selbst herausgeholten Elfmeter, dann verwandelt. Eine Note war finde ich too much.
- studenttrier
Friedl 2 - Jung 2 - Asano 14 - Maloney -2 - Engels -4 - Hofmann 0 - Pfeiffer -6 = 6 Punkte
Die beiden Bremer Jungs zum Glück mit jeweils nur 2 Punkten bei einem Bremer 5:0-Sieg. Puh! Zudem konnte zum Glück Dinkci abgewehrt werden. Dennoch kann ich mit 6 Pluspunkten natürlich nicht zufrieden sein! Auch scheine ich generell die eher falschen Darmstädter ausgewählt zu haben, da nur einer von dreien regelmäßig zum Einsatz kommt. Immerhin wurde der Konkurrenz ebenfalls ein wenig in die Suppe gespuckt mit Spielern wie Belio und Silas. Sollte mich dementsprechend mit der Minusmannschaft relativ gut hinten halten können...
- Noir
- Lieblingsverein: Borussia Dortmund
Meine 2 cents und zwar bewusst allgemein und unabhängig von Sesko formuliert:
So lange diese Regel eine Kann-Regelung beinhaltet, wird es auch immer Leute geben, die sich ungerecht behandelt fühlen und den Schiedsspruch nicht akzeptieren wollen, obwohl sie jede der beiden Auslegungen abdeckt. Egal ob mit oder ohne Note. Diese virtuelle Rudelbildung wie hier gerade wird also erst aufhören, wenn die Regel eindeutig und unmissverständlich formuliert wird. Heißt: Will man diesen Zustand auflösen, muss es entweder immer eine Note geben oder nie. Die Krux für den kicker an der Version mit 'immer 'ne Note': Dann müsste man selbst noch die Einwechsler benoten, die die Trainer in der Nachspielzeit bringen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Wie will man da eine gerechte Note vergeben? Für mich bleibt in dem Fall also nur die Option mit 'keine Note' übrig, selbst wenn ein Joker in der Schlussviertelstunde einen 0:5-Rückstand im Alleingang dreht. Würde ich dem kicker auch dringend ans Herz legen, schon alleine deswegen, um sich vor wütenden Protestmails zu schützen. Spart Zeit, Arbeit und Nerven.
Zuletzt geändert von Noir am Montag 4. September 2023, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
OPENDA - SCHICK - UNDAV - borges sanches - opitz |HALLER - BONIFACE
SANÉ - WIRTZ - HONORAT - reitz - puerta - salifou - shabani - ulrich |SABITZER - ngoumou
GLATZEL - ATIK - VERMEIJ - ansah - marino |TERODDE
WANITZEK - STINDL - HARTEL - MUSLIJA - holtby - bunk - kesik - wagbe |SCHAUB - ouedraogo
ROTHE - KLEINE-BEKEL - SALIAKAS - dietz - ezeh - klemens |JOHANSSON
Sage ich schon seit Ewigkeiten, die 25 Minuten wurden eingeführt, alle anderen bekommen einfach keine Note. Macht jemand entscheidende Tore bzw. Vorlagen, kann er aber auch den SdS bekommen. Damit wäre das endlich mal einheitlich.Noir hat geschrieben: ↑Montag 4. September 2023, 09:54 Meine 2 cents und zwar bewusst allgemein und unabhängig von Sesko formuliert:
So lange diese Regel eine Kann-Regelung beinhaltet, wird es auch immer Leute geben, die sich ungerecht behandelt fühlen und den Schiedsspruch nicht akzeptieren wollen, obwohl sie jede der beiden Auslegungen abdeckt. Egal ob mit oder ohne Note. Diese virtuelle Rudelbildung wie hier gerade wird also erst aufhören, wenn die Regel eindeutig und unmissverständlich formuliert wird. Heißt: Will man diesen Zustand auflösen, muss es entweder immer eine Note geben oder nie. Die Krux für den kicker an der Version mit 'immer 'ne Note': Dann müsste man selbst noch die Einwechsler benoten, die die Trainer in der Nachspielzeit bringen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Wie will man da eine gerechte Note vergeben? Für mich bleibt in dem Fall also nur die Option mit 'keine Note' übrig, selbst wenn ein Joker in der Schlussviertelstunde einen 0:5-Rükstand im Alleingang dreht. Würde ich dem kicker auch dringend ans Herz legen, schon alleine deswegen, um sich vor wütenden Protestmails zu schützen. Spart Zeit, Arbeit und Nerven.
- studenttrier
Mit 108 Punkten am Spieltag schaffe ich es noch nicht mal in die Top 1.000. Absurd!
- 2. Verein: TSV 1860 München
Am letzten Spieltag mit 100 Punkten nicht mal in den Top5000.studenttrier hat geschrieben: ↑Montag 4. September 2023, 10:05 Mit 108 Punkten am Spieltag schaffe ich es noch nicht mal in die Top 1.000. Absurd!
Da kann ich mich über meine 89 Punkte nur so semi freuen
Zentner
Grimaldo - Chabot - Buta - Pacho - Netz
Wirtz - Can - Sabitzer - Führich - Palacios
Openda - Undav - Beier
(Raus: Ebimbe, Boniface, Adli, Ngoumou)
22/23 Platz 749 mit 2167 Punkten
21/22 Platz 4455 mit 2099 Punkten
Zentner
….vielen Dank für Ihre freundliche Mail.
Aufgrund eines Übermittlungsfehlers wurde die Note des Leipzigers Benjamin Sesko versehentlich unterschlagen. Er erhält die Note 2. Das Managerspiel wird entsprechend neu ausgewertet.
- 19Paul96
Ich finde dennoch eine 2,0 bei zwei Toren in nur 15 Minuten zu wenig.
Sehe ich anders. Simons wird in dem Spiel SDS, weil er über 90min der prägendste Mann auf dem Platz ist. Gibst du Sesko die 1,5 muss er auch automatisch SDS werden und das wäre unverdient. Ja die zwei Tore in 15min gg 10 Unioner ist eine starke Leistung - ist dann aber auch wieder gut mit dem Hype
So ist es jetzt aber auch zu einseitig. Sesko hat die verdiente Note bekommen, damit gibt der Kicker indirekt zu dass er vielleicht die Noten vor Spielende vorbereitet hat wegen Redaktionsschluß. Und so sind die letzten 5 Minuten durchgerutscht.
Das betrifft aber dann auch Olmo, seine 3,5 ist genau so krass falsch wie Sesko ohne Note zu belassen.
Also wenn man den einen korrigiert, müsste man es auch beim anderen machen.
Sonst ist es weiterhin eher Pfusch.
Ps. Und den Blödsinn vom "Übermittlungsfehler" glaubt ja wohl niemand. Die Noten mussten für die Druckerpresse rechtzeitig raus, und so gingen die letzten 5 Minuten flöten.
Könnt man offen und ehrlich so kommunizieren, das ist ohnehin immer besser. Und so für die Zukunft das Türchen für nachträgliche Korrekturen für erhebliche Ereignisse in den letzten Minuten des späten Sonntagsspiels offen lassen. Dann aber bitte gesamtheitlich, und nicht nur bei einzelnen Spieler zu denen Protestmails eintrafen.
