Antrag Nr.18
- TiSa667
- Lieblingsverein: Guck dir den Avatar an, du Blindfisch!
- 2. Verein: Turnverein Hassee-Winterbek
Antrag Nr.18
Ich wünsche mir einen tag für Tabellen:
Und hinterher will es wieder keiner gewusst haben...
- tcb
- Problemfan
- Lieblingsverein: NUR DER HSV
- 2. Verein: Jürgen Klopp
Re: Antrag Nr.18
Gern. Sollen wir gleich den Dienstag nehmen?
Aber Kalauer beiseite: Tabellen sind von der Struktur her etwas komplexer, da du jede einzelne Zelle definieren musst. Ich schau mal, ob ich da was gebastelt bekomme.
tcb
tcb
- tcb
- Problemfan
Re: Antrag Nr.18
Mal sehen:
Die Bezeichnungen der shortcodes sind "table" (Tabelle), "tr" (Zeile), sowie "td" (Zelle). Die müssen entsprechend verschachtelt werden - außerdem solltest du darauf achten, dass jede Zeile (tr) die gleiche Anzahl an Zellen enthält.
Für das Beispiel oben sieht der Code dann so aus:
War das halbwegs verständlich ausgedrückt?
Zelle 1.1 | Zelle 1.2 | Zelle 1.3 |
Zelle 2.1 | Zelle 2.2 | Zelle 2.3 |
Code: Alles auswählen
[table]
[tr]
[td]Zelle 1.1[/td]
[td]Zelle 1.2[/td]
[td]Zelle 1.3[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Zelle 2.1[/td]
[td]Zelle 2.2[/td]
[td]Zelle 2.3[/td]
[/tr]
[/table]
- TiSa667
Re: Antrag Nr.18
Erstmal vielen Dank für deine Mühe!
Diese Variante kommt jetzt etwas überraschend, die kenne ich noch nicht. Ich kenne es aus einem anderen Forum folgendermaßen (ohne Leerzeichen]:
[ TABLE]
Zelle|Zelle|Zelle|etc.
etc.
[ /TABLE]
Das Ergebnis ist dann das gleiche wie in deinem Beitrag. Wenn ich hier die Leerzeichen weglasse, sähe das dann übrigens so aus. Und der Zeilenumbruch wird nicht übernommen:
Aber egal, ich werde es mal mit deiner obigen Version versuchen. Wenn ich das richtig sehe, brauche ich ja nur einmal zu Beginn das Gerüst, nach den jeweiligen Spieltagen muß ich nur die Punkte und Tore aktualisieren und den tr-Teil entsprechend nach Platzierung verschieben.
Hey, am Ende war es von dir ja vielleicht auch nicht ganz uneigennützig. Könnte am Ende dann ja mal eine Tabelle sein, in der der HSV auf Platz 1 oder 2 steht.
EDIT:
https://diesme-forum.de/viewtopic.php?f ... 512#p85512
[ TABLE]
etc.
[ /TABLE]
EDIT:
- tcb
- Problemfan
Re: Antrag Nr.18
Ja, cool... hast es ja schon hinbekommen.
Ob ich da mal den HSV ganz oben sehe? Ich weiß nicht so recht...
- TiSa667
Re: Antrag Nr.18
Hatte ich tatsächlich mal in diesem komischen Ding namens Internet gefunden. Ich war auch ganz überrascht.
Re: Antrag Nr.18
ende ist auf jeden fall ein gutes stichwort im zusammenhang mit dem HSV......TiSa667 hat geschrieben: ↑Dienstag 29. September 2020, 15:50 Erstmal vielen Dank für deine Mühe!
[ TABLE]
etc.
[ /TABLE]
Zelle|Zelle|Zelle|etc. Zelle|Zelle|Zelle|etc.
EDIT:
