Antrag 2
Antrag 2
Ich würde die Anzahl der Beiträge pro Seite von 100 auf 25 reduzieren.
Somit kann ich jeden 25., 50., 75., 100. Beitrag usw. direkt per Seitenwahl im Ausgangs-Thread anklicken und müsste nicht alle Beiträge mühselig runterscrollen.
Das wäre mein Verbesserungsvorschlag.
- Lieblingsverein: Waldhof
- 2. Verein: Bayern
Re: Antrag 2
Stimme zu! :)
Re: Antrag 2
Sehe ich auch so. 10 sind zu wenig, 100 deutlich zuviel, 25 vollkommen okay. Zumal, da es oft dazu kommt, daß, wenn man einen als neu erkannten Beitrag in einem Thread anklickt, das teils nicht funktioniert. Man landet dann tatsächlich - meiner Erfahrung nach - beim ersten Beitrag im Thread.
Okay dann reicht zur Not die Ende-Taste und man hat das Posting vor sich. Viele wissen aber nicht um die Vorteile der Tastaturbedienung und leiden anschließend unter akuter "Scrolliose".
- curnon
- Lieblingsverein: Schalke04
Re: Antrag 2
Wie wäre es, wenn wir eine Rubrik „Tips & Tricks“ für die Handhabung im Forum einrichten und dort solche Hinweise sammeln, wie gerade von dir angemerkt.crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 16:59 Sehe ich auch so. 10 sind zu wenig, 100 deutlich zuviel, 25 vollkommen okay. Zumal, da es oft dazu kommt, daß, wenn man einen als neu erkannten Beitrag in einem Thread anklickt, das teils nicht funktioniert. Man landet dann tatsächlich - meiner Erfahrung nach - beim ersten Beitrag im Thread.
Zwischen Antifaschisten und den Faschisten gibt es keine Mitte.
Re: Antrag 2
Datt is mal 'nen guten Vorschlach von dich!!curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 17:16Wie wäre es, wenn wir eine Rubrik „Tips & Tricks“ für die Handhabung im Forum einrichten und dort solche Hinweise sammeln, wie gerade von dir angemerkt.crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 16:59 Sehe ich auch so. 10 sind zu wenig, 100 deutlich zuviel, 25 vollkommen okay. Zumal, da es oft dazu kommt, daß, wenn man einen als neu erkannten Beitrag in einem Thread anklickt, das teils nicht funktioniert. Man landet dann tatsächlich - meiner Erfahrung nach - beim ersten Beitrag im Thread.
PS: hast du noch 'ne Idee, wie man es technisch am besten bewerkstelligen kann, alte Threads aus dem kicker-Forum (ich habe so "ein paar" davon gesichert, Textformat, pdf etc.), für alle Interessieren zugreifbar und lesbar machen kann?
- curnon
Re: Antrag 2
Es ist nicht allzu schwierig, die Texte in ein gewünschtes Zielformat zu konvertieren und anschließend in die Datenbank zu schieben.crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 17:39 PS: hast du noch 'ne Idee, wie man es technisch am besten bewerkstelligen kann, alte Threads aus dem kicker-Forum (ich habe so "ein paar" davon gesichert, Textformat, pdf etc.), für alle Interessieren zugreifbar und lesbar machen kann?
Wenn ihr jemand mit Programmiererfahrung gebrauchen könnt, dann könnt ihr auf mich zählen. Ich würde das gerne machen.
Das müsste natürlich noch genau analysiert, besprochen und geplant werden, aber das ist gut machbar.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und gesehen, dass der Quellcode von phpBB auf Github abgelegt ist, damit sind alle benötigten Infos zu Formaten frei verfügbar.
Re: Antrag 2
Dass es keine Schwierigkeiten macht, das Zeugs in beliebige Formate zu konvertieren, weiß ich. Ich habe es jetzt zunächst mal aus Bequemlichkeit im üblichen LibreOffice-Textformat(odt) abgespeichert und jeweils noch ein pdf davon gezogen. Tasmania meinte, er denkt, daß grundsätzlich txt wahrscheinlich besser sei, aber weder das, noch csv oder andere stellen ja eine Hürde dar. Insofern ...curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 18:30Es ist nicht allzu schwierig, die Texte in ein gewünschtes Zielformat zu konvertieren und anschließend in die Datenbank zu schieben.crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 17:39 PS: hast du noch 'ne Idee, wie man es technisch am besten bewerkstelligen kann, alte Threads aus dem kicker-Forum (ich habe so "ein paar" davon gesichert, Textformat, pdf etc.), für alle Interessieren zugreifbar und lesbar machen kann?
Ich habe inzwischen fast 180 Threads mit knapp 175 MB als ODTs auf meiner Platte. Das sind abertausende Seiten (die ganzen BVB-Vol XYZ-Threads z.B. - wahre Monster! ).
Wie auch immer, ich denke die Formatfrage ist dabei wohl nicht entscheidend, vielleicht eher, wie das für den User entsprechend gut darstellbar ist, was dazu im Hintergrund werkeln muss und wieviel Aufwand dafür zu treiben gerechtfertig ist.
Du und Tasmania habt da wahrscheinlich mehr Ahnung, ich wäre nur für den Fall der Fälle auch neugierig, wie so eine Umsetzung aussehen kann.
Re: Antrag 2
Vielleicht bekommt man es so hin, dass jeder es sich selber - im eigenen/persönlichen Bereich - einstellen kann, also unter "Profil/Einstellungen"...bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 02:44 Ich würde die Anzahl der Beiträge pro Seite von 100 auf 25 reduzieren.
- curnon
Re: Antrag 2
Grundsätzlich müssen mehrere Formate unterschieden werden:crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 19:15 Dass es keine Schwierigkeiten macht, das Zeugs in beliebige Formate zu konvertieren, weiß ich. Ich habe es jetzt zunächst mal aus Bequemlichkeit im üblichen LibreOffice-Textformat(odt) abgespeichert und jeweils noch ein pdf davon gezogen. Tasmania meinte, er denkt, daß grundsätzlich txt wahrscheinlich besser sei, aber weder das, noch csv oder andere stellen ja eine Hürde dar. Insofern ...
- Das Ablageformat in der Persistenzschicht (Datenbank).
- Transportformat.
- Präsentationsschicht. (z.B. Daten für die generierte Webseite)
Implementierung als separaten Webservice (REST) in einem Docker-Container mit eigener Datenbank (Mongo). Dies würde den bestehende phpBB-Server kaum belasten und die zusätzliche Funktion wäre schnell, stark gekapselt und gut wartbar.
Den Benutzern würde ich die Daten in Baumdarstellung mit verschiedenen Such- und Filterfunktionen anbieten.
Natürlich liegt es in tcb Ermessen, wie er das realisiert haben will.
Dies ist nur ein möglicher Lösungsvorschlag von mir.
Re: Antrag 2
Den Vorschlag finde ich richtig gut ...curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 17:16Wie wäre es, wenn wir eine Rubrik „Tips & Tricks“ für die Handhabung im Forum einrichten und dort solche Hinweise sammeln, wie gerade von dir angemerkt.crossroads hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 16:59 Sehe ich auch so. 10 sind zu wenig, 100 deutlich zuviel, 25 vollkommen okay. Zumal, da es oft dazu kommt, daß, wenn man einen als neu erkannten Beitrag in einem Thread anklickt, das teils nicht funktioniert. Man landet dann tatsächlich - meiner Erfahrung nach - beim ersten Beitrag im Thread.
- TiSa667
- Lieblingsverein: Guck dir den Avatar an, du Blindfisch!
- 2. Verein: Turnverein Hassee-Winterbek
Re: Antrag 2
Wer bist du, und was hast du mit dem Proleten gemacht? ;)curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 20:25 Grundsätzlich müssen mehrere Formate unterschieden werden:
- Transportformat.
Ich weiß nicht welche Lösung tcb vorschwebt, ich würde folgendes vorschlagen.
Und hinterher will es wieder keiner gewusst haben...
- Bridget
- 2. Verein: OFC
Re: Antrag 2
[quote=TiSa667 post_id=2781 time=1557261074 user_id=114]
Er ist der Zwillingsbruder
- curnon
Re: Antrag 2
Hömma TiSa,
der Prolet is schon noch da, datt is schließlich meine wahre Natur, so bin ich geboren und so lebe ich.
- curnon
Re: Antrag 2
Gezz mach ma nich soviel Wind, sonst wird mir noch ganz anders.
Re: Antrag 2
25 sind perfekt. Auf dem iPad artet das in Arbeit aus. Auf dem Rechner geht es.
- tcb
- Problemfan
- Lieblingsverein: NUR DER HSV
- 2. Verein: Jürgen Klopp
Re: Antrag 2
lustig, ich hatte das auf 100 Beiträge hochgedreht, weil zwei Leute danach gefragt haben...bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 02:44 Ich würde die Anzahl der Beiträge pro Seite von 100 auf 25 reduzieren.
25 finde ich aber auch besser - auf einem iPad bzw. jedem Gerät ohne "Ende"-taste nervt es so doch ein wenig.
Wird geändert.
- tcb
- Problemfan
Re: Antrag 2
könntest du das übernehmen? mir wäre allerdings ein Django-Framework mit PostgreSQL lieber, da ich eh jemanden suche, der mir das mal erklären kann...curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 20:25
- Transportformat.
- curnon
Re: Antrag 2
Geht klar, das mache ich gerne.tcb hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 16:58könntest du das übernehmen? mir wäre allerdings ein Django-Framework mit PostgreSQL lieber, da ich eh jemanden suche, der mir das mal erklären kann...curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 20:25
- Transportformat.
Django ist prima und python ist mir auch viel lieber als etwa php.
Ich schlage vor, dass wir hierfür auf Github ein Projekt aufmachen, über das wir uns dann auch austauschen können (und wer sich sonst noch beteiligen möchte).
Re: Antrag 2
Puhh! Bevor ihr euch die ganze Arbeit macht, muss ich erstmal versuchen meine Daten zu retten! Seit gestern habe ich ein total verflixtes Rechnerproblem. Weder die Maus noch das Touchpad am Laptop funktionieren so, wie es soll und auch die Bedienung und Navigation mit der Tastatur zeigt ständig die gleichen Schwierigkeiten. Folgendes Fehlerbild: der Cursor tut, was er möchte ... überall! Oder er tut einfach gar nichts. Weder im Browser, meiner Dateiverwaltung, noch im ganzen System, wenn ich z.B. Programme aufrufen möchte, Weblinks, markieren, kopieren oder sonstwas. Im Browser öffnen sich z.B. bei bloßem darüberfahren ganze Kaskaden des gleichen Links in neue Tabs. Das "schöne" ist, selbst, nachdem ich die Festplatte in einen identischen (Hardware&Modell) anderen Rechner eingesetzt habe, das gleiche Bild. Ebenfalls mit einer Festplatte mit anderem System in beiden Rechnern. Beide Systeme sind aktuell.curnon hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 17:42Geht klar, das mache ich gerne.tcb hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 16:58könntest du das übernehmen? mir wäre allerdings ein Django-Framework mit PostgreSQL lieber, da ich eh jemanden suche, der mir das mal erklären kann...curnon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 20:25
- Transportformat.
So ein schräges Ding ist mir noch nicht untergekommen.
Wenn gar nichts mehr geht - und das kann manchmal bereits nach 2/3 Minuten der Fall sein -, bleibt mir nur, mich ab- und wieder anzumelden. Dann funktioniert es wieder oder eben auch nicht.
Hast du irgendeine leise Ahnung, was das sein kann?
Ach so, die Kicherdaten konnte ich inzwischen soweit sichern.
- curnon
Re: Antrag 2
Unter Windows würde ich als erstes auf nen Virus tippen, aber ich habe mal gelesen, dass du Linux verwendest.crossroads hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 18:19
Unter Linux würde ich auf ein fehlerhaftes Programm tippen, dass sich in die Verarbeitungskette der Systemereignisse eingeklinkt hat. Wenn du weißt, was sich in deinem Rechner verändert hat (Updates, neue Programme etc.), dann schrittweise auf dem vorherigen Stand zurücksetzen oder auf ein schnelles Update hoffen.
Google doch mal, ob noch jemand das gleiche Problem seit gestern hat.
Re: Antrag 2
Du bist einer von den Guten. ich finde das so wirklich viel übersichtlicher. Danke.tcb hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 16:41lustig, ich hatte das auf 100 Beiträge hochgedreht, weil zwei Leute danach gefragt haben...bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Mai 2019, 02:44 Ich würde die Anzahl der Beiträge pro Seite von 100 auf 25 reduzieren.
Wird geändert.
Re: Antrag 2
Noch bin ich nicht ganz sicher, ob es mir tatsächlich gelungen ist, die Quelle des Übels gefunden zu haben, aber es scheint so. Nachdem ich alles mögliche an Soft- & Hardware durchgecheckt habe, anderes Touchpad in den Rechner eingebaut, andere, neue Maus gekauft etc. und sich nur wenig Verbesserung zeigte, kam mir heute Morgen die Idee, ob vielleicht ein möglicherweise defektes Netzteil den Fehler verursacht. Also ließ ich das Gerät erstmal nur im Akkubetrieb laufen und, siehe da, der Rechner funktionierte ohne jegliche Fehlfunktion. Da mein Laptop aber nicht mehr der Jüngste und als Workstation ohnehin nicht allzu sehr für den Mobilbetrieb aka stromsparend ausgelegt ist, musste ich ihn irgendwann wieder in die Dose einstöpseln. Da ich hoffte, daß vielleicht doch nicht das eigentliche Netzteil die Ursache ist (von vier Netzteilen, die alle mal funktionierten, ist mir nur noch eines übriggeblieben), tauschte ich das Micky-Maus-Kabel für dessen Stromzufuhr. Jetzt funktioniert wieder alles ohne Fehlfunktion! :Dcurnon hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 18:50Unter Windows würde ich als erstes auf nen Virus tippen, aber ich habe mal gelesen, dass du Linux verwendest.crossroads hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 18:19
Das scheinbar defekte Kabel ist äußerlich übrigens völlig in Ordnung.
Dass es ein Hardwareproblem sein müsste, war eigentlich von Anfang an klar, weil sich der Fehler ja in unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlicher Hardware und in allen Systemen zeigte (diverse Linuxe und auch ein Windows). Nachdem es aber nicht an der Maus, den USB-Ports, der Grafikkarte (ich hatte noch eine andere hier rumliegen), der Festplatte, dem System etc. lag, konnte es eigentlich nur an so etwas absurdem, wie einem defekten Netzteil oder, wie in diesem Fall, fehlerhaften Kabel liegen; denn das war die einzig übriggebliebene Komponente, die ich immer verwendete.
Was weiß ich, aber wahrscheinlich waren letztlich irgendwelche Spannungsschwankungen verantwortlich. Ich hake das ganze mal unter "exotische" Probleme ab. 8-)
Immerhin habe ich jetzt wieder ein rundum sauberes Gerät von innen, wie außen, daß so ruhig läuft, wie schon lange nicht mehr. ;)
Wie läuft denn die Umsetzung des Alte Kicker-Threads-Projekts?
Dir noch einen schönen Tag und ein Plätzchen an der Sonne.
- curnon
Re: Antrag 2
Ich habe mit schon gedacht, dass du das mit deinen Rechnern schnell wieder hinbekommst. :Dcrossroads hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Mai 2019, 13:18Noch bin ich nicht ganz sicher, ob es mir tatsächlich gelungen ist, die Quelle des Übels gefunden zu haben, aber es scheint so. Nachdem ich alles mögliche an Soft- & Hardware durchgecheckt habe, anderes Touchpad in den Rechner eingebaut, andere, neue Maus gekauft etc. und sich nur wenig Verbesserung zeigte, kam mir heute Morgen die Idee, ob vielleicht ein möglicherweise defektes Netzteil den Fehler verursacht. Also ließ ich das Gerät erstmal nur im Akkubetrieb laufen und, siehe da, der Rechner funktionierte ohne jegliche Fehlfunktion. Da mein Laptop aber nicht mehr der Jüngste und als Workstation ohnehin nicht allzu sehr für den Mobilbetrieb aka stromsparend ausgelegt ist, musste ich ihn irgendwann wieder in die Dose einstöpseln. Da ich hoffte, daß vielleicht doch nicht das eigentliche Netzteil die Ursache ist (von vier Netzteilen, die alle mal funktionierten, ist mir nur noch eines übriggeblieben), tauschte ich das Micky-Maus-Kabel für dessen Stromzufuhr. Jetzt funktioniert wieder alles ohne Fehlfunktion! :Dcurnon hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 18:50Unter Windows würde ich als erstes auf nen Virus tippen, aber ich habe mal gelesen, dass du Linux verwendest.crossroads hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 18:19
Zu den alten Kicker-Threads kann ich dir sagen, dass ich zur Zeit an einer Visualisierung der Daten für die Abstimmung mit euch arbeite, was aber noch ein paar Tage dauert, weil ich mich zwischenzeitlich mit anderen Dingen beschäftigen musste.
Aber es geht gut voran.
