Neue Abseitsregel im Gespräch
Re: Neue Abseitsregel im Gespräch
Finde ich auf den ersten Blick erstmal nicht schlecht.
Demnach soll zukünftig ein Körperteil ausreichen, um das Abseits aufzuheben, so lange es sich noch auf Höhe des vorletzten Gegenspielers befindet. Bislang ist die Regel nahezu umgekehrt: Sobald ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden darf, näher an der Torauslinie ist, als der vorletzte Gegenspieler, steht ein Fußballer abseits.
Wenn man bedenkt, wie genau das momentan gemessn wird, nach dem VAR, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Haufen Tore plötzlich zählen würde. Die Diskussionen bleiben aber die gleichen. Es wird nur zugunsten des Torschützen verlagert.
Abgesehen davon das mehr Tore fallen, wird es weiterhin Diskussionen geben. Wenn das Ziel also mehr Tore ist, dann ist das wohl eine Möglichkeit.
Ach sieh an, ich kannte nicht einmal die Aktuelle. Wenn die Hand näher zum Tor ist als der Verteidiger -> kein Abseits
Wenn der Penis näher zum Tor ist als der Verteidiger -> Abseits
Und jetzt ist umgekehrt, ja?
Für mich war die bestehende Regelung einfacher und sollte beibehalten werden:
- Bei Bayern, Dortmund und Leipzig ist nie abseits, es sei denn, sie spielen gegeneinander, dann wirds verzwickt und Auslegungssache.
- bei allen Anderen ist gegen die 3 immer abseits, hier geht das Tohuwabohu untereinander los, ist aber eigentlich auch egal.
- Pk-hh
- Lieblingsverein: Nur der HSV!!!
- 2. Verein: Nächster Gegner von Werder...;-)))
Naja, der Hand kann man halt kein Tor erzielen.
Es mag nur eine Verlagerung der Diskussionsgrundlage sein, ob nun noch ein Körperteil nicht im Abseits war oder nicht.
Aber vielleicht laufen Verteidiger dann erstmal mehr hinterher und heben weniger den Arm...
1+*Acker1966 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 08:59 Wenn man bedenkt, wie genau das momentan gemessn wird, nach dem VAR, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Haufen Tore plötzlich zählen würde. Die Diskussionen bleiben aber die gleichen. Es wird nur zugunsten des Torschützen verlagert.
Naja, der Hunt kann halt kein Tor erzielen. Dann stimmt's.
Alter, das Dingen jetzt war sicher ein Tiefpunkt aller Forengeschichten.....auweia
da steht jetzt nicht ob das Körperteil, das gerade noch auf Höhe des Verteidigers liegen muss, um das Abseits aufzuheben, eines sein muss, mit dem ein Tor erzielt werden kann.
Falls nein, werden die Angreifer wohl künftig die Arme nach hinten halten, wenn sie dicht an der Abseitslinie agieren.
In jedem Fall führt es dazu, dass noch weniger Frauen die Abseitsregel erklären können und ist somit auf jeden Fall zu unterstützen.
Zuletzt geändert von JAF99 am Donnerstag 27. August 2020, 11:56, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn ihr jetzt noch ein paar mal unter den ersten vier landet, nehmen sie euch bestimmt auch in den Club auf.Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 09:13
In jedes Trainigsprogramm eines Fußballers werden dann täglich 2 Stunden beim Osteopathen inkludiert. Die Verteidiger müssen wegen der Handregel die Hände dauerhaft hinter dem Rücken verschränkt halten ohne an Speed und Körperlichkeit und Gleichgewicht zu verlieren.JAF99 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 11:53 da steht jetzt nicht ob das Körperteil, das gerade noch auf Höhe des Verteidigers liegen muss, um das Abseits aufzuheben, eines sein muss, mit dem ein Tor erzielt werden kann.
Bei den Stürmern entwickelt man den Penguin-Walk. Arme nach hinten, Kopf nach vorn und immer feste druff.
Alle zusammen, inklusive Videobeweis, Stieler, tapezierten Möchtegernbushidos und Corona, sind auf dem besten Wege aus meinem ehemaligen Lieblingssport eine Slapstick-Veranstaltung zu machen. Habe die Ehre
P.S.: der Kommentar zu den Frauen, mein lieber Atalanta Rebic, zeigt nur Deine in Dir gärenden Vorurteile gegenüber Frauen. Eh klar.
Muss das Ziel sein, geht sicher alles leichter von der Hand.JAF99 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 11:55Wenn ihr jetzt noch ein paar mal unter den ersten vier landet, nehmen sie euch bestimmt auch in den Club auf.Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 09:13
1+*Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:01Alle zusammen, inklusive Videobeweis, Stieler, tapezierten Möchtegernbushidos und Corona, sind auf dem besten Wege aus meinem ehemaligen Lieblingssport eine Slapstick-Veranstaltung zu machen. Habe die EhreJAF99 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 11:53 da steht jetzt nicht ob das Körperteil, das gerade noch auf Höhe des Verteidigers liegen muss, um das Abseits aufzuheben, eines sein muss, mit dem ein Tor erzielt werden kann.
Gestern habe ich mich noch für sie eingesetzt, lass mir heute bitte meinen misogynen Tag.
Sollen lieber die Rückpassregel verschärfen: der ballführende Spieler darf in der eigenen Hälfte nicht zurückpassen, wenn er nicht bedrängt wird und sich hinter ihm kein gegnerischer Spieler befindet. Das würde zu mehr Toren führen, ganz einfach weil es mehr Offensivaktionen gäbe. Wird dann natürlich anstrengender, aber man könnte dafür die aktuelle Wechselregelung dauerhaft einführen, dann gibts auch nicht mehr so viele unzufriedene Spieler.
- 2. Verein: bin ich dualfan?
Das sagt der Richtige... der, dem nach Hand sofort Penis einfällt...Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:01
Hört sich nach viel Spass für Schiris, Trainer und Fans an. Bin ja immer offen für neue Regeln oder für verkomplizieren der heutigen Regeln. Weiter so!DerHerrGraf hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:29 Sollen lieber die Rückpassregel verschärfen: der ballführende Spieler darf in der eigenen Hälfte nicht zurückpassen, wenn er nicht bedrängt wird und sich hinter ihm kein gegnerischer Spieler befindet. Das würde zu mehr Toren führen, ganz einfach weil es mehr Offensivaktionen gäbe. Wird dann natürlich anstrengender, aber man könnte dafür die aktuelle Wechselregelung dauerhaft einführen, dann gibts auch nicht mehr so viele unzufriedene Spieler.
Danke Jeck. Niemand respektiert Frauen so sehr wie ich.jeck3108 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 13:00Das sagt der Richtige... der, dem nach Hand sofort Penis einfällt...Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:01
Es ist ja wirklich wie immer... es fühlen sich dann prompt die Falschen bestätigt...JAF99 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 13:07Danke Jeck. Niemand respektiert Frauen so sehr wie ich.jeck3108 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 13:00Das sagt der Richtige... der, dem nach Hand sofort Penis einfällt...Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:01
Ihr Beide als Verteidiger des Feminismus... das lässt sich sich doch unter Bock zum Gärtner nicht mehr subsumieren
An Frauenbild hat man hier ne kostenlose Zeitreise mitten ins Neanderthal.
das stimmt so einfach nicht. Mir hat Dein Link zur AZ gestern sehr gefallen.
anders habe ich ihn auch nicht betrachtet.
Gut. In so nem Turnier steckt ja auch ne Menge Arbeit an Emanzipation, die sowas überhaupt erst den Weg ebnete. Eben nicht nur Titten.
So is richtig. Will nicht wissen was Bayerns Teambetreuerin da mitmacht. Gott sei Dank sind Lothar und Valencia nicht mehr da. Das arme Mädel.
Das war ein zitiertes Zitat eines hier ansässigen Frauenrechtlerkadavers, Du Homozitadelle.jeck3108 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 13:00Das sagt der Richtige... der, dem nach Hand sofort Penis einfällt...Gladbacher hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 12:01
Im Übrigen sind Titten schön und bei Bayerns Nummernhalterin wäre ich gerne der Hüter der Kleiderordnung.
Gruß,
Feminist
