Corona und mediale Volksverdummung
Udo841
Lieblingsverein: Dynamo Dresden
Beitrag von Udo841 »
Zitat der Sächsischen Zeitung:
Die Dynamik
"516 Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt bislang in Dresden gezählt. Am Sonnabend kamen acht neue Infektionen dazu. Damit entwickelt sich die Epidemie seit nun fast zwei Wochen deutlich gemäßigter als in den Wochen zuvor. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen kamen innerhalb eines Tages noch fast 40 Fälle dazu, in der Woche davor knapp 50. Allerdings: Die Zahlen steigen weiter, eine Stagnation oder gar ein Rückgang ist noch nicht in Sicht."
Yeti
Aina fon di guhdn
Wohnort: In the eastern part of North Rhine-Westphalia
Lieblingsverein: Schalke (aber nicht das heutige!)
2. Verein: SC Paderborn
Re: Corona und mediale Volksverdummung
Beitrag von Yeti »
Wieso Volksverdummung? Eher Rechenschwäche.
Wer die Demokratie verschläft, wacht in der Diktatur auf.
Udo841
Kann man sicher so sehen.
Nur von Journalisten sollte man etwas Mathematik bzw. Wortdeutung erwarten können.
Ralleri
Beitrag von Ralleri »
Der Versuch, die Entwicklung von Zahlen im Zeitverlauf in einem Text zu beschreiben, ist meiner Meinung nach seit jeher zum Scheitern verurteilt.
Da lernt man die schlichte Schönheit einer gut aufgebauten Tabelle zu schätzen.
hattrick1011
Beitrag von hattrick1011 »
Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
Dass an den Interpretationen zu den ermittelten Fällen große Zweifel vorhanden sind, das ist schon reichlich thematisiert und mit "Dunkelziffer" versehen worden . Deshalb kann keiner echte Prognosen abgeben. Man sitzt im Grunde im relativen "Dunkel", was sich wie entwickeln könnte und hangelt sich durch. Niemand weiß, was noch kommen kann.
Udo841
hattrick1011 hat geschrieben: Montag 20. April 2020, 23:53 Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
Es kann keinen Rückgang der Infektionsfälle geben. schon Stagnation bedeutet, daß keine neuen Infektionen dazu gekommen sind.
Skymarshall
Beitrag von Skymarshall »
Grad im Radio....seit Wochen sterben in Hessen " weniger" Menschen als sonst im Durchschnitt..was regelmäßiges Händewaschen so alles bewirkt...und von den, Stand vor 10 Tagen 51 Toten in Hamburg die mit dem Corona-Virus infiziert waren sind wie viele tatsächlich daran gestorben ?
Genau....nicht einer...
Ich habe das nötige Mitleid um dich nicht völlig zu pulverisieren.
Yeti
Aina fon di guhdn
Beitrag von Yeti »
Udo841 hat geschrieben: Dienstag 21. April 2020, 01:56
Reine Wortklauberei. Natürlich kann es einen Rückgang bei der Anzahl der Neuinfektionen geben. Genauso wie Stagnation auch bedeuten kann, dass die Zahl der Neuinfektinen nicht steigt, also auf dem gleichen Niveau bleibt.
Udo841
Yeti hat geschrieben: Dienstag 21. April 2020, 12:30
Man spricht aber von Gesamtinfektionen. Von Rückgang der Neuinfektionen spricht man z-3 Zeilen drüber. Zuerst schreibt man, daß die Neufektionen von 50 auf 40 gesunken sind. Kurz danach schreibt man "die Zahlen steigen weiter".
Yeti
Aina fon di guhdn
Beitrag von Yeti »
Udo841 hat geschrieben: Dienstag 21. April 2020, 14:15
Du hast Recht. Ziemlich wirres Zeug. Was man aber nicht vergessen darf: Es ist die "Sächsische Zeitung". :lol!:
Udo841
Yeti hat geschrieben: Dienstag 21. April 2020, 18:26
So was erwartet man eher von Bild und Co.
Sonst ist der Beitrag der SZ in Ordnung und auch sachlich.
invisible_man
Beitrag von invisible_man »
Man spricht aber von Gesamtinfektionen. Von Rückgang der Neuinfektionen spricht man z-3 Zeilen drüber. Zuerst schreibt man, daß die Neuinfektionen von 50 auf 40 gesunken sind. Kurz danach schreibt man "die Zahlen steigen weiter".
Ja und, wo ist das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, ergo gibt es weniger Neuinfektionen. Da es aber weiterhin Neuinfektionen gibt, steigt die Anzahl der Gesamt-Infizierten.
Beide Aussagen stimmen also:
- Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück
- Die Gesamtzahl der Infektionen steigt weiter
Das hat die SZ völlig korrekt berichtet.
White Lives Matter
Udo841
Es kann bei den Fallzahlen aber keinen Rückgang geben. Bestenfalls ist eine Stagnation möglich.
