Hallo,
könnte mir eventuell Jemand behilflich sein?
Immer wenn ich Mal mehr über längere Zeit hier etwas eingebe,
ist der Beitrag, wenn man auf Absehen geht, verschwunden und
alle Mühe war vergeblich!
Anscheinend wird man nach einer gewissen Zeit einfach rausgeworfen?!
Gruß Harry
Ausloggung?
Ausloggung?
Re: Ausloggung?
Ja, nach 60 Minuten. Das wird aber nicht dein Problem sein.
Wenn du lange daran schreibst und jemand anders im selben Thread etwas geschrieben und abgeschossen hat fragt er dich ein zweites Mal ob du den Beitrag absenden willst. Wenn du das nicht dementsprechend beantwortest (noch mal auf senden) dann ist der Beitrag weg. Bislang war das immer die Ursache, achte mal drauf!
Re: Ausloggung?
Hallo Meik,
ich denke schon, dass ich länger als 60 Min für meine Tabelle gebraucht habe und
das die Ursache war.
Ich hatte es soeben nochmal versucht und mich sehr beeilt und es in knapp 45 Min
hinbekommen und es hat funktioniert.
Das andere Problem war mir bekannt!
Danke für deine Antwort
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: Ausloggung?
Hi Harry,
ist natürlich ärgerlich wenn man da eine Stunde oder mehr dran sitzt (ups!) und alles weg ist. Ich habe das Limit jetzt verdoppelt.
Es gibt da einen Wert pro Beitrag (stand auf 7200 Sekunden) und einen Wert für deine Session (stand auf 3600 Sekunden). Natürlich kannst du den Beitrag nicht weiter schreiben wenn die ganze Session endet. Jetzt korreliert beides wieder.
Meik
Meik
Re: Ausloggung?
Na Prima, besten Dank.
Dann kann ich ja in Zukunft "auf Deubel komm raus" schreiben
Re: Ausloggung?
Wenn der zu langsam und zu verschlafen rauskommt, könnte es immer noch eng werden.Harry-Tony hat geschrieben: ↑Freitag 2. Juni 2023, 18:01 Na Prima, besten Dank.
Re: Ausloggung?
Hallo, lese rein zufällig deinen Beitrag.Harry-Tony hat geschrieben: ↑Freitag 2. Juni 2023, 18:01 Na Prima, besten Dank.
Einstellungungen hin oder her; egal wie lange und wieviel du schreibst, es gibt eine einfache Lösung für deine Frage:
Deinen geschriebenen Text zwischenzeitlich oder vor dem Absenden markieren und ab in die Zwischenablage oder in ein Dokument (kopieren). Dann kannst du beim vorzeitigen Abbruch alles in sekundenschnelle wieder einfügen und neu absenden. So mache ich es.
Gruß elfenstein
Den Deutschen kannst Du alles nehmen, nur die Arbeit nicht - das war einmal! Was heute zählt: MdB, Dr. (erschleichen), Diversity, Sozikohle und Homo .... in allen Varianten.
Na klar, alles Verschwörungstheoretiker hier
Re: Ausloggung?
So mache ich es auch. Einfach den längeren Text vor dem absenden kopieren und gut ist.elfenstein hat geschrieben: ↑Sonntag 4. Juni 2023, 07:59Hallo, lese rein zufällig deinen Beitrag.Harry-Tony hat geschrieben: ↑Freitag 2. Juni 2023, 18:01 Na Prima, besten Dank.
Gruß elfenstein
Re: Ausloggung?
Sehr schön, wieder was gelernt
Vielen Dank @elfenstein und Bolz-Platz-Kind
