Antrag #28: Zeilenbegrenzung User-Zitate
Bitte die Zitatlänge von Beiträgen anderer User (Zitat mit Antwort) auf maximal 5 Zeilen beschränken. Dann wird es wieder lesefreundlicher und übersichtlicher. Dieses ewige Scrollen nervt.
Re: Antrag #28: Zeilenbegrenzung User-Zitate
5 Zeilen finde ich etwas wenig, aber vielleicht 10...
Wäre es eine Möglichkeit, Zitate in die Spoilerfunktion zu packen? Dann wären sie bei Bedarf für Lesende aufrufbar, ansonsten nur als Spoilerzeile erkennbar.
Es gibt eine Einstellung "Maximale Tiefe verschachtelter Zitate". Die habe ich irgendwann mal auf drei heruntergestellt. Meinst du hier wäre noch weniger sinnvoll?
Mit "drei" sind 3 komplette Zitate gemeint? Dann würde ich es auf 1 Zitat beschränken.
Davon ab ist es nicht nötig immer den kompletten Beitrag zu zitieren. Man kann auch den Absatz oder allgemein den Teil, den man beantworten möchte, zitieren. Und eben nicht alles.
Ja, drei komplette. Wenn man natürlich große lustige Bildchen reinhängt wird es nervig. Ich kopiere mir wenn nötig auch nur den relevanten Teil heraus.Atlan hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 13:33
Gut, stelle ich mal um. Mal schauen.
Du bist einer von den Guten!Meikinho hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 13:40Ja, drei komplette. Wenn man natürlich große lustige Bildchen reinhängt wird es nervig. Ich kopiere mir wenn nötig auch nur den relevanten Teil heraus.Atlan hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 13:33
In der Tiefe sehe ich seltener ein Problem. Eher in der grundsätzlichen Länge eines Zitats und der darauffolgenden Antwort. Jemand schreibt einen Beitrag mit 30 Zeilen, dann klickt ein anderer auf Antwort mit Zitat und schreibt darunter einen einzeiligen Kommentar. Könnte er als Zitat natürlich selbst kürzen, aber dazu sind hier offenbar 70 % der User zu faul. Von daher der Vorschlag mit 5 Zeilen und Ende Gelände.
Habe ich auch so verstanden. Gegen Faulheit hilft halt nicht viel. Das ist eine Standardfunktion in die man nicht so ohne weiteres eingreifen kann. Auf ein bisschen gesunden Menschenverstand setzen die ja schon....Depp72 hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 18:35 In der Tiefe sehe ich seltener ein Problem. Eher in der grundsätzlichen Länge eines Zitats und der darauffolgenden Antwort. Jemand schreibt einen Beitrag mit 30 Zeilen, dann klickt ein anderer auf Antwort mit Zitat und schreibt darunter einen einzeiligen Kommentar. Könnte er als Zitat natürlich selbst kürzen, aber dazu sind hier offenbar 70 % der User zu faul. Von daher der Vorschlag mit 5 Zeilen und Ende Gelände.
Ok, dann isses und bleibt es halt so. Danke für die Info. Und möge die Faulen der Blitz beim Sitzen im Scheißhaus treffen.
Ein faules Schwein wird nicht zur rasenden Wildsau.
Also überwinde deinen inneren Schweinehund und fang an zu "Scrollen".
Inhalte sind wichtig und sollten nicht gekürzt werden. Pro freier Leser!
Gefällt mir überhaupt nicht.
Ist mir allerdings erst gestern/heute im Manager-Faden aufgefallen. Da stellte ich in einem Beitrag (13. Spieltag - Diskussionsthread) drei Fragen, welche ein anderer User jeweils mi "Ja!" beantwortet hat.
In der darauffolgenden Antwort eines anderen Users stand dann nur noch Ja! ... Ja! ...Ja und keiner wusste mehr, um was es eigentlich geht.
Ich persönlich halte das für suboptimal.
Eine Änderung auf 2 Zitate, statt wie jetzt eins, wäre vielleicht ein sinnvoller Kompromiss.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Sonntag 6. November 2022, 20:17 Gefällt mir überhaupt nicht.
Ja gut, habe ich jetzt auch umgestellt wie man sieht. Aber allen passt es nie... Schade dass man es nicht pro Forum einstellen kann aber es ist leider eine globale Einstellung.Atlan hat geschrieben: ↑Sonntag 6. November 2022, 20:26Eine Änderung auf 2 Zitate, statt wie jetzt eins, wäre vielleicht ein sinnvoller Kompromiss.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Sonntag 6. November 2022, 20:17 Gefällt mir überhaupt nicht.
Vielen Dank.
Ich persönlich find's so besser. Das biss'l Scrollen ist ja nun wirklich kein Beinbruch.
Ich schließe mich da dem Kind vom Leipziger Bolzplatz an.
Vielen Dank, Meik!
Vielen Dank, Meik!
