Corona und mediale Volksverdummung
- Lieblingsverein: Dynamo Dresden
Zitat der Sächsischen Zeitung:
Die Dynamik
"516 Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt bislang in Dresden gezählt. Am Sonnabend kamen acht neue Infektionen dazu. Damit entwickelt sich die Epidemie seit nun fast zwei Wochen deutlich gemäßigter als in den Wochen zuvor. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen kamen innerhalb eines Tages noch fast 40 Fälle dazu, in der Woche davor knapp 50. Allerdings: Die Zahlen steigen weiter, eine Stagnation oder gar ein Rückgang ist noch nicht in Sicht."
Die Dynamik
- Yeti
- Wohnort: In the eastern part of North Rhine-Westphalia
- Lieblingsverein: Schalke (aber nicht das heutige!)
- 2. Verein: SC Paderborn
Re: Corona und mediale Volksverdummung
Wieso Volksverdummung? Eher Rechenschwäche.
Wer die Demokratie verschläft, wacht in der Diktatur auf.
Kann man sicher so sehen.
Nur von Journalisten sollte man etwas Mathematik bzw. Wortdeutung erwarten können.
- Ralleri
Der Versuch, die Entwicklung von Zahlen im Zeitverlauf in einem Text zu beschreiben, ist meiner Meinung nach seit jeher zum Scheitern verurteilt.
Da lernt man die schlichte Schönheit einer gut aufgebauten Tabelle zu schätzen.
Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
Dass an den Interpretationen zu den ermittelten Fällen große Zweifel vorhanden sind, das ist schon reichlich thematisiert und mit "Dunkelziffer" versehen worden . Deshalb kann keiner echte Prognosen abgeben. Man sitzt im Grunde im relativen "Dunkel", was sich wie entwickeln könnte und hangelt sich durch. Niemand weiß, was noch kommen kann.
Es kann keinen Rückgang der Infektionsfälle geben. schon Stagnation bedeutet, daß keine neuen Infektionen dazu gekommen sind.hattrick1011 hat geschrieben: ↑Montag 20. April 2020, 23:53 Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
- Skymarshall
Grad im Radio....seit Wochen sterben in Hessen " weniger" Menschen als sonst im Durchschnitt..was regelmäßiges Händewaschen so alles bewirkt...und von den, Stand vor 10 Tagen 51 Toten in Hamburg die mit dem Corona-Virus infiziert waren sind wie viele tatsächlich daran gestorben ?
Genau....nicht einer...
Ich habe das nötige Mitleid um dich nicht völlig zu pulverisieren.
- Yeti
Reine Wortklauberei. Natürlich kann es einen Rückgang bei der Anzahl der Neuinfektionen geben. Genauso wie Stagnation auch bedeuten kann, dass die Zahl der Neuinfektinen nicht steigt, also auf dem gleichen Niveau bleibt.Udo841 hat geschrieben: ↑Dienstag 21. April 2020, 01:56Es kann keinen Rückgang der Infektionsfälle geben. schon Stagnation bedeutet, daß keine neuen Infektionen dazu gekommen sind.hattrick1011 hat geschrieben: ↑Montag 20. April 2020, 23:53 Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
Man spricht aber von Gesamtinfektionen. Von Rückgang der Neuinfektionen spricht man z-3 Zeilen drüber. Zuerst schreibt man, daß die Neufektionen von 50 auf 40 gesunken sind. Kurz danach schreibt man "die Zahlen steigen weiter".Yeti hat geschrieben: ↑Dienstag 21. April 2020, 12:30Reine Wortklauberei. Natürlich kann es einen Rückgang bei der Anzahl der Neuinfektionen geben. Genauso wie Stagnation auch bedeuten kann, dass die Zahl der Neuinfektinen nicht steigt, also auf dem gleichen Niveau bleibt.Udo841 hat geschrieben: ↑Dienstag 21. April 2020, 01:56Es kann keinen Rückgang der Infektionsfälle geben. schon Stagnation bedeutet, daß keine neuen Infektionen dazu gekommen sind.hattrick1011 hat geschrieben: ↑Montag 20. April 2020, 23:53 Statistische Werte - ob in absoluten oder relativen Zahlenmustern, Tabellen oder Grafiken taugen nur dann, wenn sie die erfasste Population repräsentativ zur Gesamtbevölkerung widerspiegeln. Sie zu erheben, das ist bei dem derzeitigen Geschehen nicht ohne großen Aufwand zu machen. Darauf war niemand vorbereitet.
- Yeti
Udo841 hat geschrieben: ↑Dienstag 21. April 2020, 14:15Man spricht aber von Gesamtinfektionen. Von Rückgang der Neuinfektionen spricht man z-3 Zeilen drüber. Zuerst schreibt man, daß die Neufektionen von 50 auf 40 gesunken sind. Kurz danach schreibt man "die Zahlen steigen weiter".
Du hast Recht. Ziemlich wirres Zeug. Was man aber nicht vergessen darf: Es ist die "Sächsische Zeitung".
So was erwartet man eher von Bild und Co.Yeti hat geschrieben: ↑Dienstag 21. April 2020, 18:26
Sonst ist der Beitrag der SZ in Ordnung und auch sachlich.
- invisible_man
Ja und, wo ist das Problem? Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, ergo gibt es weniger Neuinfektionen. Da es aber weiterhin Neuinfektionen gibt, steigt die Anzahl der Gesamt-Infizierten.
Beide Aussagen stimmen also:
- Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück
- Die Gesamtzahl der Infektionen steigt weiter
Das hat die SZ völlig korrekt berichtet.
White Lives Matter
Es kann bei den Fallzahlen aber keinen Rückgang geben. Bestenfalls ist eine Stagnation möglich.
