Cannstatter Jugendstyle
Re: Cannstatter Jugendstyle
Anton und Thommy waren schon beim Freundschaftsspiel gegen Barca nicht dabei, bei dem nur Geimpfte im Kader sein durften. Bredlow wiederum stand damals im Tor, muß also geimpft sein...
... Covid ist echt ein Rätsel...
Hoffentlich war es das jetzt erst mal
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
bzw. schämt euch, wenn ihr ungeimpft seid...und trotzdem Gute Besserung. Ihr Affenköppe.
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Oktober 2021, 15:21 Anton und Thommy waren schon beim Freundschaftsspiel gegen Barca nicht dabei, bei dem nur Geimpfte im Kader sein durften. Bredlow wiederum stand damals im Tor, muß also geimpft sein...
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
Massimo
...Outtatime hat geschrieben: ↑Freitag 8. Oktober 2021, 12:26...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Oktober 2021, 15:21 Anton und Thommy waren schon beim Freundschaftsspiel gegen Barca nicht dabei, bei dem nur Geimpfte im Kader sein durften. Bredlow wiederum stand damals im Tor, muß also geimpft sein...
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
Massimo
Müller
https://diesme-forum.de/viewtopic.php?p=140716#p140716Outtatime hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 18:59...Outtatime hat geschrieben: ↑Freitag 8. Oktober 2021, 12:26...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Oktober 2021, 15:21 Anton und Thommy waren schon beim Freundschaftsspiel gegen Barca nicht dabei, bei dem nur Geimpfte im Kader sein durften. Bredlow wiederum stand damals im Tor, muß also geimpft sein...
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
Massimo
Müller
PS: Was ist denn nun mit Bredlow? Gibt es da bereits einen Freitestung?
Fragende Grüße an den VfB-Experten
Der VfB hält sich ziemlich bedeckt bei solchen Sachen. Was bekannt gegeben wurde ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen wieder auf Defcon 1 gesetzt wurden, einschließlich Testungen. Der kicker lässt es tatsächlich noch unbestimmt, ob Müller am WE ausfällt, ansonsten ist der gerade erst aus der U-21 zur Nr. 3 beförderte Schock im Tor. Falls der auch von den vergifteten Zauberbeeren gegessen haben sollte, Hornung. Problematischerweise haben wir in der U-19 und U-17 auch TW- Verletzungsprobleme, also bleibt nur zu hoffen, dass es für einen von beiden auch tatsächlich reicht.
Fakt ist, dass Massimo, Bredlow und auch Müller definitiv geimpft sind.
Da also die Impfung in puncto Weiterverbreitung auch kein Heilsbringer zu sein scheint, die Bitte an die restliche Mannschaft: Schluss mit dem Flaschendrehen nach Trainingsende!!! Bitte!!!
Danke für Deine Experten-Expertise. Nur nützt die mir nüscht.Outtatime hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:53 Der VfB hält sich ziemlich bedeckt bei solchen Sachen. Was bekannt gegeben wurde ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen wieder auf Defcon 1 gesetzt wurden, einschließlich Testungen. Der kicker lässt es tatsächlich noch unbestimmt, ob Müller am WE ausfällt, ansonsten ist der gerade erst aus der U-21 zur Nr. 3 beförderte Schock im Tor. Falls der auch von den vergifteten Zauberbeeren gegessen haben sollte, Hornung. Problematischerweise haben wir in der U-19 und U-17 auch TW- Verletzungsprobleme, also bleibt nur zu hoffen, dass es für einen von beiden auch tatsächlich reicht.
Da ich nicht über so viel Geld wie der VfB Stuttgart verfüge und dieser kurz vor Ende des Managerspiels noch nicht mal einen 3. Torhüter aufweisen konnte, habe ich gezockt und mich nach Müller und Bredlow für Hornung entschieden.
Ich stelle jetzt "alle drei zusammen" ins Tor und hoffe auf eine gewisse Herdenimmunität sowie einen gesunden Punkteschnitt.
PS: Sollte natürlich eine Freitestung heißen. Da ist wieder der "Rechtschreibnazi" mit mir durchgegangen.
Sorry.
Dass Schock Hornung vorgezogen wurde verwunderte viele Fans des VfB, da Schock bislang keine wesentlichen Akzente gesetzt hatte. Hornung wiederum war Torwart der Pokalsieger und Vizemeister U-19 um Egloff. Bei der U-21 hatte Hornung bislang auch überzeugt, also warum diese Entscheidung? Hornungs Makel ist die geringe Körpergröße, welche um knapp 15 cm geringer ausfällt als bei Schock. Das wurde dem armen Kerl, der zudem auch ein sehr positiver, eher stiller Charakter ist, schon länger angekreidet. Von den üblichen Stuttgarter Nörglern. Die Befürworter führten an dieser Stelle stets Yann Sommer ins Feld als Beispiel für guten TW auf kurzen Beinen.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 21:20Danke für Deine Experten-Expertise. Nur nützt die mir nüscht.Outtatime hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:53 Der VfB hält sich ziemlich bedeckt bei solchen Sachen. Was bekannt gegeben wurde ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen wieder auf Defcon 1 gesetzt wurden, einschließlich Testungen. Der kicker lässt es tatsächlich noch unbestimmt, ob Müller am WE ausfällt, ansonsten ist der gerade erst aus der U-21 zur Nr. 3 beförderte Schock im Tor. Falls der auch von den vergifteten Zauberbeeren gegessen haben sollte, Hornung. Problematischerweise haben wir in der U-19 und U-17 auch TW- Verletzungsprobleme, also bleibt nur zu hoffen, dass es für einen von beiden auch tatsächlich reicht.
Sorry.
Ich persönlich fand es schade, dass Hornung nicht offiziell zur Nr. 3 wurde, aber der VfB ist mittlerweile megadurchlässig, was 1. und 2. Mannschaft sowie Jugend angeht, da sollte man solche Klassifizierungen nicht als so bindend ansehen. Sollte Rino gegen M´Gladbach zum Durchziehen der üblichen Spielweise ( war bei der Verpflichtung Kobels schon sehr wichtig, jetzt bei Müller auch wieder!) die Notwendigkeit eines fußballerisch überdurchschnittlichen Torwarts sehen, dann wäre Hornung sein Mann. Und Systemumstellungen haben uns in dieser Saison wenig Glück gebracht. Also abschreiben würde ich Hornung an deiner Stelle noch nicht, er hat zudem noch den Vorteil, dass er nicht mit den Seuchenprofis trainierte diese Woche
Es wäre allerdings auch ein Affront gegenüber Schock
Ach, frag mich nicht...
Alles eh egal, Hornung fällt nach jetzt anstehender Schulter-OP 2-3 Monate aus. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Der VfB ist mittlerweile das reinste Feldlazarett.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 21:20Danke für Deine Experten-Expertise. Nur nützt die mir nüscht.Outtatime hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:53 Der VfB hält sich ziemlich bedeckt bei solchen Sachen. Was bekannt gegeben wurde ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen wieder auf Defcon 1 gesetzt wurden, einschließlich Testungen. Der kicker lässt es tatsächlich noch unbestimmt, ob Müller am WE ausfällt, ansonsten ist der gerade erst aus der U-21 zur Nr. 3 beförderte Schock im Tor. Falls der auch von den vergifteten Zauberbeeren gegessen haben sollte, Hornung. Problematischerweise haben wir in der U-19 und U-17 auch TW- Verletzungsprobleme, also bleibt nur zu hoffen, dass es für einen von beiden auch tatsächlich reicht.
Sorry.
Aktuell wohl eher Cannstatter Coronastyle. Ich hab euren Müller nichts fürs Ausruhen von Zipperlein eingekauft. Mehr Porsche, weniger Mercedes. My bescheidene Erwartung an die Schwaben.
Grab them by the pussy
Donald72 und seine Jungfrauen
Du bist so unsensibel . Nur damit du dich schämst, hier ein Bild vom VfB Clubgelände der letzten Tage. Corona ist nur die Spitze des Bergmassivs.
obere Reihe, v. li.:Hornung, Förster, Kalajdzic, Meyer, untere Reihe v. li.: Grimm, Millot, Sankoh
Ist schon putzig, dass unsere dunkelhäutigen Jungs auf s/w- Fotos so blass erscheinen
Auch erstaunlich, dass Schnurrbärte jetzt wieder so in sind bei jungen Leuten
Und alle 7 haben einen Eisbeutel auf dem Kopf...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Oktober 2021, 13:27Du bist so unsensibel . Nur damit du dich schämst, hier ein Bild vom VfB Clubgelände der letzten Tage. Corona ist nur die Spitze des Bergmassivs.
Ne, das sind tatsächlich Dienstmützen. Ist halt Jako mittlerweile, der etwas andere AusrüsterAtlan hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Oktober 2021, 14:59Und alle 7 haben einen Eisbeutel auf dem Kopf...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Oktober 2021, 13:27Du bist so unsensibel . Nur damit du dich schämst, hier ein Bild vom VfB Clubgelände der letzten Tage. Corona ist nur die Spitze des Bergmassivs.
Seit gestern ist Bredlow freigetestet für Gladbach.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:23
...Outtatime hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 18:59...Outtatime hat geschrieben: ↑Freitag 8. Oktober 2021, 12:26...Outtatime hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Oktober 2021, 15:21 Anton und Thommy waren schon beim Freundschaftsspiel gegen Barca nicht dabei, bei dem nur Geimpfte im Kader sein durften. Bredlow wiederum stand damals im Tor, muß also geimpft sein...
Waldi
Thommy
Bredlow
Gute Besserung
Massimo
Müller
Mangala
Ein Poesie-Album. Wie niedlich.
Nicht jede Autostadt hat geile Jungs. Wobei, wenn die sich alle gegenseitig anstecken
TT hat geschrieben: Es wurde ein Termin gesucht, ich hatte aber erst zu viele Freizeitverpflichtungen (um Watzke zu treffen)
Könnte am Stuttgarter Feinstaub liegen. Schaut so aus, als wenn die vom Degerloch in den Talkessel schauen und erleichtert sind, dem Schlimmsten entronnen zu sein: den Blärrern ausm Stadion.
Habe ich mitbekommen. Trotzdem danke für die Info.Outtatime hat geschrieben: ↑Samstag 16. Oktober 2021, 00:21Seit gestern ist Bredlow freigetestet für Gladbach.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:23
Fabian steht seit Donnerstag in meinem Kasten. Ginter und Scally habe ich ebenfalls aufs Feld geschickt.
Neuhaus durfte auf der Bank Platz nehmen ...
Aktuell: 1:1 (28:4 Torschüsse gegen Bredlow)
Nicht lustig!
Musste mal gesagt werden.
Sportliche Grüße
Es reimt sich nur nichts. Wie ungünstich.
Frische Luft ist unser Gemüse.
Ach, wenn es das mal wäre, das würde sicher nebenbei irgendwie das Teamgefüge stärken. Wenn man "Insidern" auf twitter glauben darf, liegt der Covidwelle etwas anderes zugrunde, was an der Vernunft eines großen Teils des Kaders zweifeln lässt.#blackducksmatter hat geschrieben: ↑Samstag 16. Oktober 2021, 11:13Nicht jede Autostadt hat geile Jungs. Wobei, wenn die sich alle gegenseitig anstecken
10 Punkte, so doll fand ich ihn gar nicht, von den 30 Schüssen waren nur 8 aufs Tor und so richtige Hammerchancen waren eher nicht dabei, eher Gladbacher Unvermögen. Funfact am Rande: Trotz deiner Frage bezüglich Bredlow hab ich es selber verpeilt ihn gegen Müller zu tauschen. Aber dank Dinos, Lewandowski und Bebou wurde es trotzdem noch ganz knorke.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Samstag 16. Oktober 2021, 20:14Habe ich mitbekommen. Trotzdem danke für die Info.Outtatime hat geschrieben: ↑Samstag 16. Oktober 2021, 00:21Seit gestern ist Bredlow freigetestet für Gladbach.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Montag 11. Oktober 2021, 19:23
Du spielst mit Lewa und vergisst im Tor zu wechseln?Outtatime hat geschrieben: ↑Sonntag 17. Oktober 2021, 23:5410 Punkte, so doll fand ich ihn gar nicht, von den 30 Schüssen waren nur 8 aufs Tor und so richtige Hammerchancen waren eher nicht dabei, eher Gladbacher Unvermögen. Funfact am Rande: Trotz deiner Frage bezüglich Bredlow hab ich es selber verpeilt ihn gegen Müller zu tauschen. Aber dank Dinos, Lewandowski und Bebou wurde es trotzdem noch ganz knorke.bolz_platz_kind hat geschrieben: ↑Samstag 16. Oktober 2021, 20:14Habe ich mitbekommen. Trotzdem danke für die Info.
Was stimmt nicht mit dir?
Du bist kein Ehrenmann. Ich will den Webi zurück.
Sportliche Grüße
Bundesliga, 8. Spieltag
VfL Borussia Mönchengladbach
Borussia- Park, Mönchengladbach, 16.10.2021, 18.30 Uhr
0-1 Mavropanos(15.),1-1 Hofmann(42.)
Koné, Hermann, Bennetts/Karazor, Führich, Kempf
Pellegrino Matarazzo
74.Förster->Coulibaly,Faghir->Marmoush;89.Didavi->Karazor
Endstand 1-1
Nachdem im Rahmen der "Los Wochos Covidos" auch noch Mangala ausgefallen war , machte ich mir in Richtung Punkte eigentlich keine Hoffnung mehr. Dass es am Ende zu einem Punkt gereicht hat ist umso erfreulicher . Superleistung von Dinos , Bredlow ein, wieder mal, brachbarer Ersatz für den Stammkeeper und fahrige Borussen, welche selten richtige Gefahr erzeugen konnten, so kam am Ende ein Unentschieden heraus, welches sich in der Statistik liest wie ein typisches Zweitligaspiel von uns, nur eben aus der anderen Position heraus. Gladbach mit vielen Pässen, viele Schüssen (vielen Fahrkarten), vielen Ecken, aber nicht wirklich mit Killereigenschaften vor dem Stuttgarter Tor. Dass der Ausgleich ein schöner war, ist unbestritten , dass das, ebenso wie Dinos Hammer zum 1-0 , aber keine zwingende Torchance ist, sondern auch eher eine Menge Dusel denn überlegt ausgeführter Angriffsfußball, aber eben auch. Gladbach bekam die stattliche Offensive nicht entzündet und der VfB warf diesbezüglich mit den aktuell vorhandenen Knallerbsen. Mit dem Glück, dass eine davon den Gegner direkt im Auge traf.
So bleibt am Ende ein Spiel, welches wir mit Glück und Geschick mit einem Punkt beenden konnten. Für Gladbach bleibt ein Spiel, welches sie mit Unglück und Ungeschick mit einem Punkt beenden mussten. Scheiße für sie, schön für uns .
Bester Spieler: Konstantinos Mavropanos, mit Länderspielen und Elfmeterschuld in den Knochen starke Leistung defensiv und offensiv etabliert er sich mehr und mehr als Torschütze
Endstand 1-1
